Bonjour
J’ai un problème sur mon Hackintosh sous macOS Sonoma, j’ai actuellement 16Mo de mémoire vidéo, l’accélération ne démarre pas.
J’utilise le classique EFI qui a fonctionné pour l’installation, j’ai regardé sur le GitHub WhateverGreen, j’utilise le bon framebuffer, AAPL et device-id et rien ne fonctionne, même parfois j’ai une erreur.
J’ai vu sur le GitHub qu’il faut utiliser le device-id KabyLake, et même problème, ça ne marche pas.
Sur mon ordinateur :
MB : MSI Z390 Tomahawk
Processeur : i5-9600k (CoffeeLake)
Processeur graphique : Intel UHD Graphics 630
Je vais vous donner les erreurs que j’ai pu commettre.
Je suis vraiment épuisé à chercher plein de solutions sur google, sur youtube et rien n’y fait.
Merci!!
Ah, you've IGPU disabled. When you use -igfxvesa boot arg, it completely disables the framebuffer injection and enters vesa mode, therefore no kexts load which is the problem now.
Remove -igfxvesa and then check. You should have display via the DP.
YOU ARE A GOD ...
Is there a way to have dual screen DP and HDMI.. ?
YOU ARE A GOD ...
The Office Lol GIF
Yes, of course. You'll need to patch the connectors as explained in the Framebuffer patching guide.
Reactions: Zippy
Oh yeah !! Thank you very much god !
Patch the connectors and you should have display via HDMI and can use two monitors. As the original issue is resolved, closing this thread!
J.An
