POST INSTALLATION VENTURA DUAL BOOT ISSUE WITH OPEN-CORE
santifranco94
hp pavilion x360
core i3 7th gen kaby lake notebook
intel-UHD-620
spanish version:
Hola a todos,tengo un dual boot de Windows 11 junto con MacOS Ventura en 1 mismo disco duro,(antes usaba mojave) pero decidi actualizarme y la verdad me quedo con ventura,en mojave usaba clover.
el problema es el siguiente:
1)cuando usaba CLOVER. con mojave y con el programa easyUEFI colocaba cloverX64.efi como entrada de arranque en mojave,luego me iva a la bios y la colaba de primero para que me arrancara siempre desde clover.
hasta este punto todo perfecto. (seguia iniciando tal cual como me lo esperaba yo siempre bien)
el problema empieza aqui...
2) PROBLEMA: tengo mi carpeta EFI y dentro todas las demas con mi carpeta OC (openCore) y otra segunda carpeta efi dentro del directorio efi principal.. hago todo lo anterior,entro al diskpart,listo volumenes, seleccióno disco,assigno letra a el vol sistema para luego poder entrar con programa FILE++ y hacer cambios..etc
luego entro a EASY-UEFI y creo otra vez todo lo anterior,la nueva entrada, seleccióno.. al momento de colocar el **opencore.efi** entro dentro de la carpeta efi->oc->opencore.efi y listo,subo la entrada de arranque al primer puesto de arriba,guardo cambios.
3) apago laptop,entro en bios y coloco el arranque de opencore bootloader (como lo nombre) de primero.
4) el laptop inicia con opencore NORMAL..
--> elijo osx y lo arranco normal..
***aca el verdadero y maluco problema***
cuando enciende macos si procedo a apagarlo reiniciar..etc y enciendo el laptop derecho se inicia con windows 11 y no inicia OPENCORE como la primer vez,ademas cuando voy a la bios o enciende el Windows 11 se borra toda la cobfig y me toca volver a hacer todo desde 0.
porfavor les pido su ayuda para que siempre inicie desde opencore normal sin desconfihurarse ni descuadrarse.
NOTA: ya he probado seleccionar el opencore.efi en vez de la carpeta efi->oc->opencore.efi a hacerlo desde efi->efi->oc->opencore.efi y no funciona.. (he pensado en mover las carpetas para que todo este en el directorio raiz) pero no me arriesgo
english version:
Hello everyone, I have a dual boot of Windows 11 along with MacOS Ventura on the same hard drive, (previously I used Mojave) but I decided to update and the truth is I'm lucky, in Mojave I used Clover.
The problem is the following:
1)when I used CLOVER. with mojave and with the easyUEFI program I placed cloverX64.efi as the boot entry in mojave, then I went to the bios and put it in first so that it would always boot from clover.
Up to this point everything is perfect. (it kept starting just as I expected, always fine)
the problem starts here...
2) PROBLEM: I have my EFI folder and inside all the others with my OC folder (openCore) and another second efi folder inside the main efi directory... I do all of the above, I enter the diskpart, ready volumes, select disk, assign letter to the system vol to then be able to enter with the FILE++ program and make changes... etc.
then I enter EASY-UEFI and create everything above again, the new entry, select it... when placing the **opencore.efi** I enter the efi->oc->opencore.efi folder and that's it, I raise the boot entry to the first position above, save changes.
3) I turn off the laptop, enter bios and place the opencore bootloader (whatever I named it) first.
4) the laptop starts with NORMAL opencore..
--> I choose osx and start it normally..
***here is the real and bad problem***
When you turn on macos, if I proceed to turn it off, restart... etc. and turn on the right laptop, it starts with Windows 11 and does not start OPENCORE like the first time, also when I go to the bios or turn on Windows 11, the entire cobfig is deleted and I have to go back to do everything from scratch.
Please, I ask for your help so that I always start from normal opencore without misconfigured or out of balance.
NOTE: I have already tried selecting opencore.efi instead of the efi->oc->opencore.efi folder to do it from efi->efi->oc->opencore.efi and it does not work... (I have thought about moving the folders so that everything is in the root directory) but I'm not taking the risk
spanish version:
english version:
You'll need to map the entry for Windows correctly. The process is a bit lengthy with OpenCore than Clover.
how can do that.? please help me
voidguy
